Autor Tema: escanear discos duros  (Leído 5394 veces)
romabacor
  • Usuario Completo
« en: 10 de Septiembre de 2009, 01:53:48 pm »
Hola amigos ..... ;D ;D
Les cuento que en mi pc tengo 3 discos duros uno en formato ext3 ya que ahi esta linux mint, en el otro disco de 300 gigas para datos y otro de 300 gigas para amule bittorrent, etc, en formato ext4
Antes cuando usaba mint 6 usaba disk manager y me escaneaba las particiones y discos duros cada cierto tiempo luego de x reinicios, hasta ahi todo bien, pero en mint 7 ya no sirve el disk manager entonces uso pysdm y tengo montados todos mis discos duros con él en "default", pero no me da la opcion de escanear mis otros 2 discos ya que solo escanea el principal donde esta linux mint........, esta duda la tengo ya que en el visor de registros del sistema me aparece lo siguiente:
mauricio-desktop   kernel   [   14.326855] EXT4-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Lo que deduzco es que debo hacer un escaner de mis otros 2 discos duros restantes que estan en ext4 , como lo hago??  y si hay alguna manera de que lo haga automaticamente.???  deberia de modificar el fstab??? ??? ??? ya que lo tengo asi:
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc                                       /proc             proc         defaults                    0  0
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=8a54fff0-5959-4b2f-a3d1-ea08e7b264ff  /                 ext3         relatime,errors=remount-ro  0  1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=532bcfe2-94cb-4a57-9173-0d55328bbbeb  none              swap         sw                          0  0
/dev/scd0                                  /media/cdrom0     udf,iso9660  user,noauto,exec,utf8       0  0
/dev/sdb1                                  /media/Amule      ext4         defaults                    0  0
/dev/sdc1                                  /media/Mauri-Edu  ext4         defaults                    0  0
Espero su pronta respuesta y disculpen las molestias.
_hatteras
  • Visitante
Re: escanear discos duros
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2009, 02:14:10 pm »
En el fstab lo último que se pone en cada linea referente a una partición es el campo pass: Este campo le sirve al comando fsck (algo asi como el scandisk en windows) para identificar los sistemas de ficheros cuya consistencia hay que comprobar en el siguiente reinicio, y el orden en el que hay que efectuar esa comprobación.
Si su valor es 0 o falta el programa fsck asume que no es necesario comprobar el sistema de ficheros asociado a la línea en /etc/fstab , y el sistema no realizara nunca ninguna pasada para comprobar la integridad del dispositivo físico ( normalmente ponemos 0 en el cdrom, dvd, disquet, pendrive y particion swap), y por ello es recomendable tenerlo en activado en las particiones : para / usamos 1 y 2 para el resto de las particiones: el sistema realizara una pasada cada X desmontadas ( creo que es cada 30 reinicios del sistema ) o si el dispositivo ha sido desmontado incorrectamente para comprobar su integridad.
Es decir prueba a cambiar
por
/dev/sdb1                                  /media/Amule      ext4         defaults                    0  2
/dev/sdc1                                  /media/Mauri-Edu  ext4         defaults                    0  2
Si quieres saber mas del fstab, prueba a leer: http://hatteras.wordpress.com/category/fstab/
o http://www.linuxmint-hispano.com/foro/?/topic,2580.0.html
o descarga lo esencial de fstab: http://www.linuxmint-hispano.com/foro/?/action,dlattach/topic,2580.0/attach,1059.html
Uso manual de fsck por el administrador del sistema:
Para ejecutar el comando debemos arrancar el sistema en el modo “recovery mode” -> desmontar las particiones : tanto / como  /home  ( o solo la partición raiz /  si /home no es una partición, sino un directorio dependiente de / ) -> ejecutar fsck
1- Para saber que particiones hay en el sistema, se ejecuta el comando fdisk -l ( desde recovery mode no hace falta poner sudo porque ya estas con permisos de root; desde la sesión normal si que habría que poner: sudo fdisk -l ) te dice el sdaX y el sdaY: Lista las tablas de particiones: las particiones son usualmente de uno de los siguientes tipos:    /dev/hda    /dev/hdb   ( /dev/hd[a-h]   para   discos   IDE,  ) , o  /dev/sda      /dev/sdb  ( /dev/sd[a-p]  para  discos  SCSI, ) , /dev/ed[a-d] para discos ESDI, /dev/xd[ab] para discos XT).
2- Una vez hemos sabido cual es la partición-es donde esta el sistema,  ( para verificar un sistema de archivos es muy aconsejable hacerlo mientras éste está desmontado), si por ejemplo la partición raiz / esta en /dev/sda1 y  la partición /home en /dev/sda2  las desmonto con  sudo umount /dev/sda1 sudo umount /dev/sda2
3- Ejecuto el comando sudo fsck -c -y /dev/sda1 /dev/sda2  Se tardan un poco, pero te dejan los discos y el sistema super finos
extraido de http://hatteras.wordpress.com/2009/04/21/fsck-file-system-consistency-check/
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2009, 02:32:22 pm por _hatteras »
romabacor
  • Usuario Completo
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2009, 03:16:33 pm »
Muchas pero muchas gracias me has salvado ;D ;D ;D ;D ;D ;D
hice las modificaciones al fstab y al reiniciar me escaneo mis 2 discos duros ext4....
Muchas gracias.
Wispabe
    • does federal bcbs cover cialis
does mixed nuts affect cialis
« Respuesta #3 en: 19 de Agosto de 2022, 02:09:16 am »
cialis pills for sale However, if you take medicines that trigger fluid retention, you may want less Ask your healthcare supplier about the appropriate amount of water wanted to keep your blood sugar ranges in the regular vary Measuring your A1C is a substitute for measuring fasting blood glucose Keep your blood sugar levels close to normal to avoid many of these complications The American Diabetes Association s goals for blood sugar control Normal Blood Sugar Levels Chart it regulates blood sugar levels in folks with diabetes are 70 to a hundred thirty mg dL before meals, and less than 180 mg dL after meals Diabetes influences the way in which that the body creates and utilizes insulin, and it could immediate totally different manifestations leading to unwanted studying in an otherwise normal blood sugar ranges chart
« Última modificación: 27 de Enero de 2023, 07:00:12 pm por Wispabe »
CRitrus
  • Usuario Sr.
    • stromectol scabies
Re:escanear discos duros
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2022, 05:40:50 pm »
<a href=https://stromectol.autos/>stromectol lice</a> van Dongen JA, Bartelink H, Fentiman IS, et al
Assuttops
  • Usuario Sr.
    • liquid tamoxifen taste
« Respuesta #5 en: 11 de Noviembre de 2022, 05:13:53 am »
Trischostatin A, a broad HDAC inhibitor also reduced renal cyst growth and inactivated mTOR in PKD1 mice, but only when autophagy pathways remained intact 63 <a href=https://nolvadex.one/>tamoxifen breast cancer</a>
Gainnyhaf
  • Usuario Sr.
    • buy levitra dapoxetine
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2022, 09:26:02 am »
<a href=https://priligy.me/>viagra priligy</a> Chen CD, Welsbie DS, Tran C, Baek SH, Chen R, Vessella R, Rosenfeld MG, Sawyers CL Molecular determinants of resistance to antiandrogen therapy
steegojek
  • Usuario Sr.
    • clomiphene same as clomid
« Respuesta #7 en: 15 de Noviembre de 2022, 08:45:16 pm »
E Graphical representation of the percentage of cases with the indicated alterations in the ATG5 gene in specimens with clinical annotations in the TCGA melanoma database N 366 <a href=http://clomid.mom/>clomid or letrozole</a>
boffSwego
  • Usuario Sr.
    • doxycycline 100mg for herpes
« Respuesta #8 en: 19 de Noviembre de 2022, 02:19:21 pm »
<a href=http://doxycycline.world/>can doxycycline treat uti</a> Although one could argue that the difference in pCR could have been greater if tamoxifen was administered after completion of neoadjuvant chemotherapy, the rates of pCR with AC followed by docetaxel observed in B 27 and the differences in pCR between the taxane containing and the non taxane containing arms are among the highest observed to date
arcasiugs
  • Usuario Completo
    • stromectol rainha
« Respuesta #9 en: 23 de Noviembre de 2022, 10:15:15 am »
Nelson ER, Wardell SE, Jasper JS, Park S, Suchindran S, Howe MK, Carver NJ, Pillai RV, Sullivan PM, Sondhi V, Umetani M, Geradts J, McDonnell DP <a href=https://stromectol.ink/>stromectol dosis</a> Further in the autocrine GH producing DLD 1 hGH and Caco2 hGH cells, the expression of CSC marker ALDH1 was 2 3 fold higher than DLD 1 and Caco2 set
Undikaxia
  • Usuario Completo
    • lasix and sinus pills together
« Respuesta #10 en: 23 de Noviembre de 2022, 12:20:18 pm »
CSF Shunting <a href=https://lasix.autos/>lasix water pill</a> On the other hand, Cipla clearly said that submitting information to the drug regulatory is not an infringement of the patent
Excathe
  • Usuario Sr.
    • enhanced chemicals cialis review
« Respuesta #11 en: 13 de Diciembre de 2022, 04:34:36 am »
Each product featured here has been independently selected by the writer <a href=http://ccialiss.top>36 hour cialis online</a>
Rilmida
  • Usuario Sr.
    • bleeding mid cycle while on clomid
« Respuesta #12 en: 16 de Diciembre de 2022, 04:22:14 am »
From time to time, samurai came in to report what is furosemide medication the latest name of generic blood pressure medication information from why is my bp high in the morning the torture <a href=https://clomid.one>buy clomiphene</a> Homeopathy, provings, 155 p140
Urgence
  • Usuario Completo
    • tadalafil and ejaculation
« Respuesta #13 en: 16 de Diciembre de 2022, 10:54:23 am »
<a href=http://stromectol.lol>ivermectin 3mg price</a> Membrane bound serine protease inhibitor HAI 1 is required for maintenance of intestinal epithelial integrity
Odoppybow
  • Usuario Sr.
    • pediatric zithromax how long side effects
« Respuesta #14 en: 16 de Diciembre de 2022, 10:32:29 pm »
<a href=http://stromectol.pics>achat stromectol</a> Plainly, don t email me with regards to IGF
