Autor Tema: ¿Porque torrent es tan lento en linux?  (Leído 2095 veces)
coexisto
  • Usuario Sr.
« en: 06 de Junio de 2009, 11:12:04 am »
HOla ::) ke tal?
yo resfriado cof cof... :-\
pero con trabajos por hacer asi ke tengo ke estar aki   frente al pc....
en fin
queria pregguntarles algo, lo que pasa es que torrent en linx es muuuy lento. Me di cuenta cuando empeze a bajar el mismo archivo torrent en vista y en linux, en windows bajop de inmediato...en linux...aun  no lleva el 50% se me ocurre que es algo similar a lo que pasa entre los programas de mensajeria instantanea, donde la tr5ansferencia de archivos es lentisima entre usuarios ke usan linux y windows....sera por eso? tiene solucion?
saludos! ;D
User2
  • Vamos Cristina carajo!!! Cuatro años mas! ;)
Re: ¿Porque torrent es tan lento en linux?
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2009, 03:20:15 pm »
Que programa usas coexisto?
En mi caso el que me dió mejor resultado fue Deluge, mientras que Trasnmission dejó mucho que desear. Por lo menos en mi caso.
coexisto
  • Usuario Sr.
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2009, 08:19:20 pm »
justamente uso ese  ::)
usaba deluge cuando tenia otro nombre y era mas simple, ahora parece cualkier cosa menos un programa p2p
ARRAKIx BOFH
  • Locus Amoneus
  • Moderador Global
  • Prepárense para ser asimilados
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2009, 12:40:54 am »
Hola,Coexisto,antes de afirmar que las descargas en Linux son lentas,¿has hecho esto?:
Sé preciso e informativo sobre tu problema:
    * Describe los síntomas de tu problema o error con cuidado y claramente.
    * Describe el entorno en el que ocurre (máquina, S.O., aplicación, loquesea).
    * Describe la investigación que llevaste a cabo para acotar una posible respuesta al problema antes de hacer la pregunta.
    * Describe los pasos de diagnóstico que llevaste a cabo e intenta solucionar el problema tú mismo antes de formular la cuestión.
    * Describe cualquier cambio reciente en tu ordenador o combinación de software que pueda resultar relevante.
Saludos
_hatteras
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2009, 12:47:55 am »
En las preferencias-red de transmission debes comprobar que el puerto que usas esta abierto; debes comprobar que lo tienes abierto en el router, y/o firewall.
La configuración del router suele estar accesible al navegador en http://192.168.1.1 o http://192.168.0.1
En http://www.adslayuda.com/p2p.html hay mucha información sobre el sistema P2P.
En http://www.adslayuda.com/ en la sección routers wireless y routers ethernet puedes elegir tu modelo e informarte de como configurarlo.
En http://www.adslayuda.com/TestPort.php puedes comprobar si un puerto determinado esta abierto o no
En http://www.upseros.com/portscan.php puedes comprobar si tienes algún puerto abierto que no deba estarlo, te aparece una lista larga de puertos, en la que deben aparecer todos como “invisibles”
De todas formas en cualquier router para configurarlo adecuadamente tenemos que comprobar cual es nuestra ip local, pues la vamos a necesitar para abrir los puertos: en una terminal teclea el comando ifconfig, y te saldrá la información que necesitas: inet addr y luego un numero que es tu dirección local ip de tu pc ( si tienes varios pcs conectados a través del router, cada uno de ellos tendrá una ip que tienes que averiguar de la misma forma, en cada uno de ellos – en Windows el comando en vez de ser ifconfig es ipconfig ).
3- Normalmente en algún sitio de la configuración de tu router habrá algo así como: “port forwarding“, ahí seguramente podrás configurar que el puerto que está configurado en transmission, para tu dirección local ip, esté abierto.
En http://www.adslayuda.com/cortafuegos-firestarter.html hay información sobre la configuración de firestarter.
En http://dmolinap.blogspot.com/2008/06/administracin-del-firewall-con-ufw.html explican como abrir puertos con ufw en modo terminal
Extraido de http://hatteras.wordpress.com/2008/06/07/como-conseguir-una-id-alta-en-el-amule/
« Última modificación: 07 de Junio de 2009, 01:03:47 am por _hatteras »
ARRAKIx BOFH
  • Locus Amoneus
  • Moderador Global
« Respuesta #5 en: 07 de Junio de 2009, 01:19:32 am »
¿Cómo se puede conseguir que un Linux corra más deprisa?
Llevando a tu Linux al cine para ver El Vengador Toxico 4.
¿De qué forma se puede acelerar las descargas en Linux?
Dejándolo caer desde unos cuatro pisos,aproximadamente.
 * Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta.
noneThews
    • how is doxycycline affected by alcohol
Re:¿Porque torrent es tan lento en linux?
« Respuesta #6 en: 23 de Septiembre de 2022, 03:49:36 am »
She didn t manage very well on the high immunosuppressive doses of prednisone, not eating, diarrhoea and thus losing weight. side effects for doxycycline monohydrate
noneThews
« Respuesta #7 en: 24 de Septiembre de 2022, 12:22:08 pm »
Antibiotics, colchicines, quinidine, mineral oil, and caffeine may increase leakage and irritation. doxycycline acne purging stage
noneThews
« Respuesta #8 en: Hoy a las 08:31:50 am »
He knows it can cause tumors. doxycycline acne before and after
