Autor Tema: Configurar SAMBA en modo gráfico y consola  (Leído 66159 veces)
Checho
  • Moderador Global
  • Usuario Sr.
  • LINUX PARA TODOS
    • NUEVO BLOG ;)
« en: 13 de Enero de 2008, 01:22:43 pm »
CONFIGURAR SAMBA EN MODO GRAFICO Y CONSOLA (por Hugomazaa)
Con Samba podrás compartir Impresoras y archivos en una Red Local, sin importar si tienes un equipo con Windows instalado.
Primero veremos la forma de hacerlo en modo gráfico puesto que ya ha sido testeado satisfactoriamente por muchos usuarios, y posteriormente veremos el modo consola que es útil para un servidor que solo la manejo.
Modo Gráfico:
1- Abrimos una consola y como Root instalamos los siguientes paquetes poniendo lo siguiente en consola:
Código: [Seleccionar]
sudo apt-get install samba samba-common smbfs smbclient
2- Compartiendo los Archivos
Nos dirigimos a :
Linux Mint Menu -> Sistema -Administración -> Carpetas compartidas
Se nos abrirá una ventana, hacemos clic en “Añadir”
-”Ruta” ponemos un archivo o carpeta a compartir. Acá les recomiendo que pongan a compartir cosas que se encuentren dentro de su usuario así de esta manera no tienen problemas de permisos. Por ejemplo yo puse a compartir mi grabadora de DVD así otras máquinas la pueden usar, la dirección de esta seria /media/cdrom0/.
-”Compartir a través de” Seleccionamos Redes Windows (SMB)
-Los puntos “Nombre” “Comentario” queda a su elección
-”Solo Lectura” Tildado. Está opción nos dice si dejamos a los clientes modificar nuestros archivos.
Una vez llenos esos campos dan a “Aceptar”
Ahora van a la Solapa “Propiedades Generales”
-”Dominio / Grupo de Trabajo” Aquí tiene que poner el grupo de trabajo de la red. En los equipos Windows suele ser “INICIOMS”. Esto lo deciden ustedes. Los que le recomiendo es que configuren todos sus equipos con el mismo grupo de trabajo así no tienen problemas.
Listo, terminado ese paso cerramos la ventana.
3- Generando los Usuarios para Samba
Lo siguiente sería generar un usuario para Samba. Esto lo hacemos escribiendo en consola.
sudo useradd -s /sbin/nologin Nombre-Usuario
Donde “Nombre-Usuario” le ponemos el que desean, puede ser mario, hugo lo que quieran, yo utilice el usuario de mi sesion, ya que no hay agregarlo por que ya existe, de esa forma me ahorro este paso, pero nunca está de más saber como crear un User.
Ahora tenemos que establecer el Password del usuario que crearon o el que van a dar permisos para user samba. Si no quieren establecer una pass lo pueden dejar en blanco cuando se las pida y listo.
sudo smbpasswd -a Nombre-Usuario
En mi caso es:
hugo@hugo-desktop:~$sudo useradd -s /sbin/nologin hugo
useradd: el usuario hugo existe
hugo@hugo-desktop:~$sudo smbpasswd -a hugo
New SMB password:
Retype new SMB password:
Fijense, que cuando agregue el usuario me dice que ya existe, bueno ahí es por que quise utilizar el de mi sesion y me ahorraba ese paso, solo lo hice para que vean el ejemplo.
4- Por último tienen que reiniciar Samba, lo hacen con este comando en consola:
sudo /etc/init.d/samba restart
5- Conectandose a los equipos
En teoria ya tendrían que verse los equipos de la red, para ver al SO Windows desde Linux tendrían que ir a:
Lugares-Servidores de Red-Red de Windows
Modo Consola:
Bueno esta parte de la guía solo la hice una vez y me fue bien no tuve problemas, así que estaría bueno que sigan participando como lo hicieron en mi antiguo blog y confirmen los pasos a seguir.
1- Abrimos una consola y como Root instalamos los siguientes paquetes poniendo en consola:
Una vez instalado lo necesario, debemos configurar el archivo smb.conf. Para abrirlo tipeamos en consola:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Se nos abre el archivo y el mismo contiene un montón de opciones a llenar o descomentar. Nosotros nos limitamos a lo mínimo. Vamos a buscar las siguientes lineas y a cambiarlas para que funcione todo.
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = inicioms
En donde dice “workgroup =” deben poner el nombre del “Grupo de trabajo”, como explique en en el modo grafico yo utilice como grupo “inicioms” que se encuentra configurado en toda mi red.
Despues abajo del archivo encuentran usa serie de opciones para compartir los directorios.
Yo como queria compartir una particion agregue de esta manera las siguientes lineas:
[sda5]
comment = sda5
writable = yes
locking = yes
path= /media/sda5
public = yes
Para no tener problemas ustedes modifiquen solo la parte donde se encuentra path= /media/sda5, Siendo /media/sda5 la ruta de lo que yo queria compartir.
Listo modificado el archivo solo nos queda reiniciar samba. Tipeamos en consola:
Modificado por Checho
Fuente: http://www.maty1206linuxeando.com/?p=791
Añadido a la sección de descargas (con imágenes):
RuckySolis
  • Novato
  • Usando Linux Mint 4.0 y Linux Mint 4.0 Xfce
    • www.myspace.com/ruckysolis
Re: Configurar SAMBA en modo gráfico y consola
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2008, 09:11:24 pm »
encontré la carpeta compartida de linux en windows
pero no hallo la de windows en linux
"Paso 5
...Lugares-Servidores de Red-Red de Windows"
no lo encuentro, creo que tiene que ver que estoy en xfce
Todos somos ignorantes. La diferencia es que no todos ignoramos las mismas cosas. - Albert Einstein
Administrador_Didier
  • Administrador
  • Linux is Freedom
    • Comunidad Hispana Linux Mint
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2008, 06:40:23 am »
  Pues ahora que me lo dices no sé contestarte, supongo que en Sistema-->Carpetas compartidas está, mira a ver, de todas maneras te busco como y luego te lo pongo.
  Este tutorial fué creado por Hugomazaa que tambien es usuario de este foro, supongo que en cuanto lo vea podrá responderte con facilidad, si ves que tarda puedes probar a mandarle un privado.
   Un saludo
« Última modificación: 27 de Enero de 2008, 06:43:11 am por Administrador_Didier »
Checho
  • Moderador Global
  • Usuario Sr.
  • LINUX PARA TODOS
    • NUEVO BLOG ;)
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2008, 08:50:41 am »
POdrías probar haciendole ping al otro computador desde linux, es decir, cada ordenador tiene un ip que le asigna el router (si es que tienes) o una de la red local:
entonces el comando sería:
ping ip del pc de windows
si te recibe los "Llamados" creo que seria cuestion de encontrar la ruta puesto que los equipos ya se verían
hugomazaa
  • Novato
« Respuesta #4 en: 27 de Enero de 2008, 09:58:02 am »
Hola que tal.
Mira pueden ser varias cosas.
1-Como te dijeron, primero larga un ping a ver si se ven los equipos (Equipo Linux)
2-En el equipo win creastes la red? Pusistes a compartir lo que queres? (Equipo Win)
3-Desactiva el cortafuegos o dale permisos (Equipo Win)
Revisa esos puntos a ver que pasa.
Te recomiendo que si pones carpetas a compartir despues tires un:
Otro tema, asegurate de no tener el mismo nombre de equipo en las dos maquinas, a cada una identificala con distinto nombre.
Otra forma de acceder a un equipo de la red es, escribiendo en la barra de direcciones de Nautilus:
smb://nombre_del_equipo
paccini
  • Novato
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2010, 05:11:46 am »
smb://nombre_del_equipo  !!!!!!
Oh dios mio, muchas gracias hugomazaa !!! llevaba un par de días devanandome los sesos poruqe era incapaz de acceder al contenido de un disco duro multimedia a traves de la red.
Y claro, como iba a acceder, estaba usando firefox para meter aldireccion de la red, juas juas y en linux es nautilus el navegador de carpetas, como en windows se usa indistintamente explorer no habia caido yo en usar nautilus.
Pues eso, que en cuanto he metido la direccion en nautilus he accedido al disco duro multimedia que tenía en red, cosa que por firefox no podía porque me decia: "Input \\NAS  OR \\'ip' to Browser File. " ahora enteindo que me estaba diciendo que lo metiera en el "navegador de archivos" juas juas...
Vale, ahora he conseguido acceder, ahora ¿puedo crear un acceso directo en mi escritorio o en el menú lateral de nautilus como si ese equipo fuera una carpeta más sin tener que escribir la direccion ip cada vez que quiera acceder al contenido?
Un saludo!!
_hatteras
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2010, 06:05:02 am »
milord BOFH
  • Administrador
  • Transmutado a BOFH
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2010, 07:54:55 am »
Pues siento desilusionarte amigo Hatteras, pero toda esa sección quedo en la "Nube" tras la primera y traumática migración, es el precio que hubo que pagar...
Cada uno aporta su granito de arena, muchos hacen una duna, y muchísimos un desierto. Y en Redmond, ya empiezan a ver el desierto a las puertas de sus casas.
_hatteras
  • Visitante
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2010, 08:57:04 am »
Pues para evitar falsas esperanzas y falsos cliks debería desaparecer esa página; además resta credibilidad al foro.
¿ Pero se pueden bajar desde otro lado ?
El tema de Samba, en si, muy bien explicado.
Zoharyel
  • Novato
« Respuesta #9 en: 03 de Enero de 2012, 09:49:03 am »
Hola, soy un nuevo usuario de Linux Mint (y de linux en general), en primer lugar quiero disculparme, soy nobato y puede que moleste un poco, no es mi intencion, pero bueno...
He ejecutado la primera linea de comandos que esta puesta en la guia, pero cuando pone:
"Nos dirigimos a :
Se nos abrirá una ventana, hacemos clic en “Añadir”"
El problema esta en que no encuentro el apartado de "Sistema-Administración -> Carpetas compartidas".
Con lo cual no puedo seguir con la instalación.
Necesito la ayuda lo antes posible, un saludo y gracias.
