Linux Mint Comunidad Hispana
02 de Diciembre de 2008, 03:06:44 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?
Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: http://linux-mint.myminicity.es/tra  <--- Necesitamos industria compañeros jejeje
InicioAyudaBuscarCalendarioIngresarRegistrarse
Páginas: [1]
  Imprimir
Autor Tema: splash image Grub  (Leído 1782 veces)
gledof
Novato
Ver Perfil
« : 01 de Julio de 2008, 08:03:41 »
Hola este es mi primer post en el foro, soy nuevo usuario de Mint aunque viejo de Linux. Trate varias veces sin exito de poner una nueva imagen en el Grub al inicio, aqui les dejo los pasos que sigo para cambiar el fondo, tal vez alguien podria explicar porque no funciona, no logro ver donde esta la falla. Este metodo funciona perfectamente en todas las distros de Ubuntu. Cualquier ayuda sera bienvenida.
1. Lo primero que vamos a realizar, es instalar algo muy chiquito para que nuestro grub soporte las imagenes
    de fondo por lo cual vamos a tipear en una consola (también llamada shell, terminal o interprete de comandos)
    las siguientes lineas:
$ sudo aptitude update
Lo que hara es actualizar nuestro archivo sources.list (que se encuentra en /etc/apt/source.list).
Luego tipeamos:
$ sudo aptitude install grub-splashimages
Nota: Como muchos sabran la orden sudo nos permite ejecutar comandos como root, por lo cual si antes
       nos hemos logueado como este, no sera necesario escribir este comando.
2. Una vez finalizado, veremos que se a creado el siguiente directorio: /boot/grub/splashimages, el cual contiene
   seis imagenes que podemos utilizar. En caso de que querer agregar mas, debemos cumplir con las siguientes condiciones:
    * La imagen debe ser en formato .xpm
    * La resolucion debe ser 640x480
    * La profundidad de 14 colores
    * Debe estar comprimida en formato .gz (Gunzip)
Podemos modificar una imagen que nos guste, para utilizarla ejecutando el siguiente comando en una terminal.
Supongamos que tenemos la imagen en nuestro home y se llama miimagen.png, escribimos:
$ convert -resize 640x480 -colors 14 miimagen.png miimagen.xpm && gzip miimagen.png.xpm
En caso de querer trabajar con Gimp, una vez tengamos nuestra imagen en pantalla, presionando ALT+I se nos abrira
una ventana llamada "Conversion de Color Indexado" y en la opcion "Generar paleta optima" seleccionaremos en 14 el
numero de colores. Si ALT+I no funcionará por algún motivo, presionaremos el botón derecho sobre la imagen y
seguimos estos pasos "Imagen > Modo > Indexado".
Es recomendable marcar también la opcion "Sin tramado de color", para que Gimp no intente introducir colores entre
areas. Podemos sustituir, asi­ mismo, la paleta optima por una personalizada, si ese es nuestro deseo.
NOTA: Recordemos que este ultimo proceso de convertir la imagen es opcional, solo deseamos utilizar alguna otra
      imagen como fondo.
3. Ahora nos movemos al directorio /boot/grub.
$ cd /boot/grub
Creamos un enlace a la imagen que queremos utilizar.
$ sudo ln -s splashimages/imagen.xpm.gz splash.xpm.gz
NOTA: sustituir imagen.xpm.gz por la imagen que nosotros queremos utilizar.
4. Actualizamos la configuracion del GRUB con el siguiente comando:
$ sudo update-grub
5. Ahora solo nos queda reiniciar nuestro sistema por lo cual en la misma terminal escribimos:
$ sudo reboot
La PC reinicia y tendriamos que estar viendo la imagén cuando inicia GRUB.
Esto seria todo Sonrisa
En línea
_*TiTo*_
Usuario Sr.
Ver Perfil
« Respuesta #1 : 01 de Julio de 2008, 08:23:33 »
Hace bastante tiempo buscaba algo así, y por fin lo encuentro, muchas gracias amigo!!!
En línea
vladimirprieto
Novato
Ver Perfil
« Respuesta #2 : 01 de Julio de 2008, 09:47:23 »
hola.
llevo años usando linux, pero sólo unas semanas con mint.  y es que una de las cosas que me gustó en primera instancia fue booteo del cd que trae el live cd, que curiosamente no es igual al que queda despues de instalar.
mi pregunta es que si sigo estos pasos, lograré dar con el mismo booteo del live cd?  esto es: grub muestra sólo la imagen, y en algún lugar se ve la cuenta regresiva.  sólo se muestra el menú  al presionar ESC.
intenté poner "hiddenmenu" en la configuración de grub, pero no muestra nada.
alguién sabe algo de esto? gracias.
En línea
gledof
Novato
Ver Perfil
« Respuesta #3 : 02 de Julio de 2008, 04:15:19 »
A Tito le digo...de nada y si podes cambiar la imagen de fondo del grub, decime como! En Ubuntu seguro te va a funcionar pero en Mint no pude cambiar el fondo del grub. A Vladimir , tenes que buscar la imagen que hay en el booteo del LiveCD y agregarla por medio de los pasos que puse arriba. Si logran hacerlo por favor cuenten aqui como lo hicieron.
Suerte.-
En línea
troyano66
Colaborador Oficial
Usuario Sr.
sientete libre
Ver Perfil WWW
« Respuesta #4 : 02 de Julio de 2008, 07:58:49 »
Yo creo que hice un tuto de como cambiar la imagen del Grub, pero no lo encuentro ahora,
sera que como se está modificando el tema de los tutos, esperaré unos dias y si no aparece
lo vuelvo a poner.
En línea
Arrakixmint
Moderador Global
Usuario Héroe
Locus amoenus
Ver Perfil
« Respuesta #5 : 02 de Julio de 2008, 11:09:16 »
Hola Troyano66,yo tampoco encuentro ese tuto(cambiar imagen del grub),al no ser que este en otra seccion que no sea tutos,como ya hemos terminado  la mudanza en tutoriales y si lo tienes a mano publicalo de nuevo en Tutoriales del Sistema.
Saludos,amigo.
« Última modificación: 02 de Julio de 2008, 12:04:47 por Arrakixmint » En línea
"El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover."
troyano66
Colaborador Oficial
Usuario Sr.
sientete libre
Ver Perfil WWW
« Respuesta #6 : 02 de Julio de 2008, 11:17:41 »
Hola Arrakixmint,igual lo hice y no lo subi pero como lo tengo hecho lo subo, este es el enlace
del tuto, de como e cambiado yo el fondo del Grub en Elyssa, espero que os sea util.
http://www.linuxmint-hispano.com/foro/index.php/topic,1016.new.html#new
En línea
Arrakixmint
Moderador Global
Usuario Héroe
Locus amoenus
Ver Perfil
« Respuesta #7 : 02 de Julio de 2008, 11:27:14 »
Gracias Troyano,rectificado e incorporado,saludos.
En línea
Páginas: [1]
  Imprimir
  Enlazar al calendario
Ir a:
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.5 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!
